5 мая 2021
Ремонт на даче и в квартире: как правильно использовать анкеры
Весна — старт дачного сезона. Самое время заняться строительством и благоустройством на загородном участке или начать (и завершить!) прошлогодний ремонт в квартире. Даже если вам не привыкать к ручному труду и вы знакомы с тонкостями «сделай сам», разобраться с необходимым крепежом бывает непросто: ассортимент широк, выбор зачастую ставит в тупик даже профессионалов. Попробуем ответить на три важных вопроса об одном из самых нужных в быту видов крепёжных изделий — анкере, а также понять, как его правильно использовать.
Что нужно сделать обязательно?
Чтобы анкер точно выполнил своё назначение (например, надёжно закрепил на стене кухонный шкафчик или крюк для детских качелей), стоит убедиться в соблюдении нескольких условий.
Если анкер нужно установить в бетон, он должен полностью набрать прочность. То есть работу следует начинать минимум через 28 дней после укладки.
Для иностранных производителей необходимо проверить сертификат технического допуска ETA (European Technical Assessment/Approval). Например, для «бетонных» анкеров это должен быть ETAG 001 для бетона с трещиной — сегодня единственный документ, позволяющий изготовителям подтвердить, что их крепёж может применяться в строительных конструкциях по всей Европе[1].
Необходимо тщательно очищать просверленное отверстие продувкой, щёткой или пылесосом: отходы от сверления — бетонная и каменная пыль — снижают несущую способность крепления в неочищенном канале. Особенно важно это при использовании «химических» анкеров, когда для усиления крепления используется фиксирующий состав. Например, к такому крепежу относится инъекционный состав FIS HB 345 S, который рекомендуется для конструкций, подверженных динамическим нагрузкам, — скажем, для подвесных качелей.
Что рекомендуется сделать?
При установке анкеров есть вещи, которые нельзя назвать обязательными, но стоит принять их во внимание. Это гарантирует долговечность крепежа.
При установке крепежа в бетон нужно учесть, что в монолите чаще всего образуются внутренние микротрещины (например, из-за усадки во время затвердевания). Обнаружить их визуально практически невозможно, поэтому следует выбирать специальные анкеры, способные расширяться в трещинах. В частности, он есть у крепежа Fischer FAZ II или FH II.
FAZ II удобен тем, что позволяет делать различную глубину анкеровки, обеспечивая предельно точное соответствие нагрузкам. Максимальная несущая способность у анкера достигается при максимальной глубине (например, для FAZ II10 A4 это 60 мм).
Механический анкер распорного типа fischer FH II тоже предназначен для работы с бетоном, в том числе в растянутой зоне, а также с основаниями из натурального камня с плотной структурой.
FH II имеет чёрное пластиковое кольцо, которое устраняет проскальзывание при затяжке и корректирует влияние возможных пустот в бетоне.
Во время монтажа необходимо соблюдать краевые и осевые расстояния, иначе анкер не будет соответствовать заявленной несущей способности из-за раскалывания, отслаивания или растрескивания бетона. В целом один анкер не оказывает влияния на соседний, если расстояние между их осями — три глубины анкеровки, а минимальное расстояние от края крепежа — 1,5 глубины анкеровки.
Крайне желательно соблюдать момент затяжки, который можно найти в инструкции к анкеру. Для этого следует воспользоваться динамометрическим ключом. Он гарантирует необходимое усилие предварительного распора и правильную установку крепежа. Если пользоваться обычным ключом, то можно не дотянуть до необходимого момента, из-за чего анкер будет нести меньшую нагрузку. Либо перетянуть и сломать его при установке.
Что делать точно не стоит?
Возможности анкерных креплений впечатляют. Но чтобы они служили долго и безупречно, кое-что делать не нужно.
Нельзя использовать анкеры из оцинкованной стали для наружных работ. Со временем защитное покрытие нарушается под воздействием внешних условий и уже не обеспечивает необходимую защиту от коррозии.
Не нужно сверлить кирпич и другие материалы с пористой структурой (например, газобетонные блоки) в режиме «удар» (дрелью или перфоратором). Это разрушит структуру основы, поэтому прочно закрепить анкер будет невозможно.
Не стоит слишком сильно рассверливать отверстие под анкерво избежание нарушения структуры пористого материала.
Работа на участке, изготовление своими руками мебели и предметов быта, ремонт в квартире своими силами — всё это и многое другое сегодня не требует специальных знаний или серьёзных физических усилий. Однако когда речь идёт о крепеже, стоит хорошо разобраться в вопросе, поскольку от его качества и правильности установки часто зависит не только долговечность результата, но и его безопасность для пользователей.
[1] https://alucom.ru/articles/zarubej_opit/stroitelnye-ankery-dlya-betona-evropejskaya-sertifikaciya-i-kriteriivybora.
