27 апреля 2021
Трансформация пространства: выбираем крепёж для монтажа на стенах из гипсокартона
Использование гипсокартона для зонирования пространства и облицовки стен очень популярное решение, позволяющее сэкономить время и силы. Однако при монтаже навесных элементов на таких стенах могут возникнуть сложности. Разберёмся, что нужно учесть, чтобы их избежать.
При всех своих преимуществах стены из гипсокартона имеют ряд недостатков. Во-первых, гипсокартонный лист (ГКЛ) может сломаться даже от небольшой нагрузки, во-вторых, в рыхлой сердцевине этого материала держится не каждый крепёж. Как быть?
Необходимо учитывать вес конструкции, прочность, толщину и количество слоёв ГКЛ, а также расстояние от базового материала стены, если вы имеете дело с облицовкой, и несущую способность самого крепежа.
Чтобы избежать появления трещин и поломок в гипсокартоне после того, как вы повесите на стену шкаф, полку или зеркало, следует выбирать специальные анкеры и шурупы (в зависимости от нагрузки).
Низкая нагрузка (до 5 кг, достаточно одного слоя ГКЛ). Надёжную фиксацию жалюзи, картин, датчиков дыма, лёгких ламп на облицованных стенах или потолках обеспечивают пластиковые анкеры. Например, самозасверливающийся дюбель DUOBLADE новинка компании fischer, мирового лидера в сфере инновационных крепёжных решений, разработанная специально для простого и безопасного использования в листах гипсокартона.
Средняя нагрузка (до 15 кг, достаточно одного слоя ГКЛ). Для крепления картин, небольших полок и ящиков идеально подходят системы для дистанционного монтажа, такие как fischer Thermax 8 и 10, укомплектованные универсальным дюбелем fischer UX.
Высокая нагрузка (до 25 кг, необходимо два слоя ГКЛ). Фиксацию шкафов, полок, вешалок или зеркал можно доверить самоустанавливающемуся дюбелю fischer DUOTEC. При попадании просверленного отверстия в полнотелую конструкцию он работает по принципу распорного дюбеля. Альтернативный вариант для тяжёлых нагрузок стальные анкеры.
Правильный выбор анкеров для крепления мебели и аксессуаров к перегородкам из гипсокартона или облицованным этим материалом стенам позволит легко и быстро трансформировать пространство под потребности вашего образа жизни.
