22 апреля 2020
Как правильно соорудить террасную крышу: 5 шагов к успеху от fischer
Тем, кто пережидает вынужденную изоляцию не в городской квартире, а за городом, заняться точно есть чем: в доме и на участке «фронт работ» обеспечен всегда. Например, пока есть свободное время, можно обновить открытую площадку для отдыха — защитить ее от непогоды, оборудовав крышей. С современными системами крепежа это не займет много времени и сил, а результат будет радовать долгие годы!
Шаг 1: формальный
Для начала, необходимо выяснить, нужно ли оформлять вашу постройку — это зависит от местного законодательства. В России регистрировать постройку нужно, если она соответствует одновременно четырем условиям:
наличие фундамента у постройки;
невозможность отделить строение от фундамента без причинения несоразмерного ущерба;
наличие подведенных коммуникаций (свет, водоснабжение, канализация и т.п.);
материал, из которого изготовлен объект (цельные материалы, а не сборные части).
То есть, легкие постройки, вроде навесов, оформлять не придется, но лучше выяснить это в местных официальных инстанциях.
Шаг 2: фундаментальный
Для легкого навеса «серьезный» заглубленный ленточный фундамент не нужен. Однако определенная база необходима: она позволит равномерно распределить нагрузку конструкции по площадке и позволит избежать ее деформации при сезонных колебаниях почвы. Обычно для легких сооружений используют столбчатый фундамент или ростверк — мелкозаглубленный литой бетонный блок непосредственно под опорой навеса.
Шаг 3: материальный
Для террасных крыш не стоит гнаться за высокосортной древесиной. Специалисты fischer рекомендует выбирать клееный брус (по европейской классификации это класс прочности GL24h), на геометрические характеристики которого не влияют внешние условия — влажность и температура. Кроме того, благодаря многослойной конструкции и атмосферостойкому клею такая древесина практически не растрескивается.
В качестве кровельного материала можно выбрать любой вариант, в том числе — прозрачную крышу: в этом случае важно выбирать безопасные материалы, вроде многослойного стекла-триплекс. Даже если такое стекло разбивается, осколки не разлетятся.
Шаг 4: надежная крыша
Для домашнего строителя проще всего соединять элементы конструкции при помощи шурупов с полной резьбой. Делается это следующим образом: если стропило кровли скрепляется с лицевой стороной карниза в качестве вторичной балки, то шуруп с полной резьбой вкручивается под углом 45 градусов. Это обеспечивает самоподдерживающееся соединение, которое работает на растяжение при приложении нагрузки. Деревянная стойка может стыковаться с основанием при помощи специального стального шурупа fischer, который вкручивается близко к краю без расщепления древесины. Такой подход позволяет избежать предварительного сверления.
Для крепежа связующих элементов между стеной и главной стропильной балкой обычно используются шурупы с плоской головкой. По сравнению с гвоздями, такой крепеж обеспечивает стропилам способность выдерживать большие напряжения сжатия и более высокое сопротивление ветровой нагрузке.
Шаг 5: помогаем стенам
Одним из наиболее важных конструктивных соединений в навесе является главный стеновой прогон, который стыкуется с основным каркасом через деревянные элементы и внешнюю стеновую изоляцию. Специалисты fischer рекомендуют использовать шурупы с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, при этом также нужно выбирать вариант с полной резьбой. При работе нужно отметить расположение каждой точки крепления, а затем вкручивать шуруп под углом 45 градусов. Под нагрузкой такой крепеж будет эффективно работать на растяжение.
Если для успешной работы нужен совет профессионала, рекомендуется связаться с техническими специалистами компании fischer и уточнить волнующие вопросы по ссылке:
https://www.fischerfixing.ru/ru-ru/contact
