28 января 2020
До 100 лет эксплуатации под водой: появился новый химический анкер
Ситуация, когда монтировать крепеж приходится под водой, часто встречается при строительных работах. И даже не в силу особенностей расположения узла, но и по вполне рядовым причинам, вроде сильного ливня, который зальет монтажное отверстие водой. При неправильном выборе крепежного элемента надежность и долговечность анкерного крепления может серьезно пострадать. Новый инновационный химический анкер, разработанный специалистами ГК fischer, специально предназначен для работ под водой и в условиях высокой влажности — его формула и особенности применения позволили получить регламентированную ETA оценку эксплуатации сроком до 100 лет.
ЕТА оценивает на 100
Европейская техническая оценка ETA является основным европейским документом для строительного изделия, содержащим полную информацию о строительном изделии и его основных характеристиках. Согласно этой оценке, новый эпоксидный состав fischer FIS EM Plus стал практически единственным химическим анкером, который можно без проблем использовать для монтажа в водонаполненных отверстиях, причем регламентированный ETA срок эксплуатации достигает 100 лет.
Этот высококачественный эпоксидный состав пригоден при работе с бетоном как с трещинами, так и без них, может использоваться для монтажа соединителей слоев бетона, высоких стеллажей и тяжелых стальных конструкций как внутри, так и снаружи помещений.
    FIS EM Plus допущен к применению с резьбовыми шпильками FIS A с изменяемой глубиной анкеровки, анкерами с внутренней резьбой RG M I, а также для устройства арматурных выпусков.
    FIS A — резьбовая шпилька для химического анкера
Эпоксидный состав подходит для вклейки арматурных выпусков с большим диаметром отверстия и большой глубиной анкеровки. Кроме водонаполненных отверстий, может также использоваться в скважинах, полученных алмазным бурением.
Работа под водой
Как и большинство химических составов fischer, инъекционный состав fischer FIS EM Plus прост в применении — он смешивается в специальном статическом смесителе и легко подается в отверстие. Однако работа в водонаполенных скважинах имеет свою специфику: нужно учитывать, что все химические анкеры обеспечивают максимальную несущую способность только при условии полного затвердевания.
     Для этого важно подобрать подходящий для каждого конкретного случая инъекционный анкер и его необходимое количество. Чтобы облегчить задачу, специалисты fischer рекомендуют воспользоваться мобильным приложением MORTAR-FIX — оно позволяет профессионалам определять необходимый объем инъекционного состава и количество картриджей, а пользователь получает возможность моментально определить потребность в материале. Скачать приложение на свой смартфон можно в магазинах приложений соответствующих операционных систем.
     После правильного подбора можно приступить к работе. Для этого нужно:
- выпрессовать небольшое количество состава на стороннюю поверхность и убедиться, что состав стал равномерного цвета — это говорит о правильном смешивании компонентов;
- выпрессовывать инъекционный состав в отверстие;
- легкими движениями, вращая по часовой стрелке, установить в отверстие резьбовую шпильку;
- дождаться затвердевания состава. Необходимое время схватывания и затвердевания можно узнать на упаковке. Необходимо учесть, что указанное время затвердевания удваивается при монтаже во влажном бетоне или водонаполненных отверстиях.
Важно помнить, что химический анкер состоит из смолы и отвердителя, которые имеют строго определенный срок годности. Использовать состав после его истечения, также указанного на упаковке, нельзя — результат может быть непредсказуемым.
