20 декабря 2018
Монтаж в зимнее время: сложности и решения
Строительные и монтажные работы в зимнее время зачастую осложняются. Это связано с труднодоступностью рабочей зоны, специфическими свойствами поверхностей и материалов, ограниченностью во времени. Эти факторы требуют применения специальных решений и методов подготовки поверхностей, вспомогательных приспособлений и устройств. Специалисты компании fischer, лидера инновационного крепежа, составили несколько рекомендаций для облегчения монтажных работ в холодное время года.
Большую часть времени рабочим приходится проводить на открытом воздухе, поэтому в таких условиях хочется выполнить работу быстро и без ущерба качеству. В этом случае необходимо выбирать инновационные решения, специально предназначенные для зимнего времени. Например, компания fischer разработала инъекционный состав FIS V HIGH SPEED, у которого время затвердевания при низких температурах сокращается вдвое по сравнению с другими аналогичными составами.
Учитывая особенности российского климата, актуален и ремонт в период экстремально низких температур. Например, при температуре основания до – 20°C можно применять химический анкер FIS SB HIGH SPEED 390 S, до – 30°C – химическую капсулу RSB для монтажа тяжелых стальных конструкций и лестниц. Это первый продукт на рынке с высокой адгезионной прочностью, обеспечивающий надежное крепление в растянутом и нерастянутом бетоне.
При монтаже стальных конструкций зимой возникают дополнительные работы по очистке конструкций ото льда и снега, есть вероятность снижения производительности труда монтажников из-за необходимости работать в теплой зимней одежде и тратить при больших морозах часть рабочего времени на обогрев. В таком случае необходимо выбирать инструменты, которые позволят работать, не замедляя процесс.
Например, с инструментом FA-ST для установки забивных анкеров от fischer можно работать в перчатках, благодаря специальной конструкции. Он предназначен для серийного монтажа, когда за короткий срок устанавливается большее количество анкеров, сокращая время работы на 50 %. К тому же анкер-болт фиксируется внутри инструмента, поэтому независимо от плоскости поверхности (горизонтальной или вертикальной) анкер не выпадает.
Подробнее об инструменте FA-ST от fischer можно посмотреть в видео: https://www.youtube.com/watch?v=Xw19dNKK2_I&index=3&list=PL6TfjMDo0FUQ-HMvQhvdvYKaqsGUD3s6T
О химическом анкере  FIS V: https://www.youtube.com/watch?v=S6qcu6GZOI8&index=8&list=PL6TfjMDo0FUShwvINWJkfvWN4DF7Olwjc
О химическом анкере FIS SB для экстремально низких температур: https://www.youtube.com/watch?v=K-ah0xn8L1k&list=PL6TfjMDo0FUShwvINWJkfvWN4DF7Olwjc&index=3
