30 ноября 2018
Нюансы крепления в зданиях старой постройки
Стены в зданиях-долгожителях хранят под покраской и обоями много сюрпризов. При простом сверлении можно столкнуться с рядом сложностей: камень начинает крошиться, большие гипсовые панели ломаются, кирпичи выпадают. Чтобы избежать подобных проблем, специалисты компании fischer, лидера в области инновационного крепежа, рекомендуют соблюдать некоторые правила при монтаже различных приборов и предметов на стены.
В старых зданиях проводка может проходить в самых неожиданных местах. Поэтому место монтажа предварительно должно быть тщательно обследовано с помощью специальных тестеров. Также необходимо определить материал стены, чтобы установленный крепежный элемент не выпал.
Для этого проводится пробное бурение с помощью шестимиллиметрового сверла. Инструмент равномерно будет проходить через полнотелый материал. Совсем медленно – через полнотелый кирпич и бетон. С большей скоростью – через ячеистый бетон и гипсовую панель. Если же сверление проходит очень быстро, то это пустотелый кирпич. Также индикатором определения стенового материала послужит цвет буровой муки. У кирпичной стены она будет красная и жёлтая, у силикатного кирпича и гипсокартона – белая, а у бетона – серая.
Независимо от типа строительного материала, в зданиях старой постройки он будет содержать влагу и иметь пористую структуру в силу своего возраста. Пластиковые дюбели и стальные анкеры в таком случае не будут гарантировать надёжное крепление. Подходящее и безопасное решение – это применение химических анкеров. Они являются идеальным решением, если даже стеновой материал неизвестен.
Но всё же рекомендуется провести тестовое бурение для определения наличия пустот в материале. Если они есть, то нужно использовать химический анкер со специальной сетчатой гильзой, так как это гарантирует равномерное распределение инъекционного состава вокруг анкера, а также предотвратит его протекание в пустоты.
Если стены выполнены из полнотелого материала, то сначала необходимо прочистить отверстие, а потом заполнить его инъекционным составом. Затем установить анкерный элемент и подождать затвердевания раствора. Для определения времени лучше использовать инструкцию производителя.
Существуют и универсальные химические анкеры, например, fischer FIS V – первый инъекционный состав, который получил допуск для применения во всех строительных материалах. Также FIS V обеспечивает высокую термостойкость – до + 120 °C (при кратковременном воздействии). Для его использования имеются все необходимые дополнительные приспособления: сетчатые гильзы и резьбовые шпильки.
Подробнее о применении fischer FIS V можно посмотреть в видео: https://www.youtube.com/watch?v=S6qcu6GZOI8&index=8&list=PL6TfjMDo0FUShwvINWJkfvWN4DF7Olwjc
Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь, Северный Шварцвальд. В 2017 г. количество сотрудников компании достигло 5000 человек, оборот составил 812 миллионов евро. На сегодняшний день Группа компаний fischer насчитывает 46 дочерних компаний в 34 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik и fischer Консалтинг.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребностям как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
