15 мая 2018
Пять рекомендаций по подбору и эксплуатации строительного крепежа для специалистов
Эксперты компании fischer, лидера в области инновационных крепёжных решений, ответили на часто задаваемые вопросы проектировщиков, инженеров, строителей и монтажников по металлическому, пластиковому и химическому крепежу.
Какой крепёж является качественным и как его определить при подборе?
Необходимо уделить особое внимание информации на упаковке, а также наличию международных и российских допусков.
Важно, чтобы крепёжные изделия были не только надёжны, но и безопасны для здоровья. В первую очередь это касается химических анкеров. Они не должны иметь в составе стирол, который вреден для здоровья как монтажников, так и тех, кто будет в дальнейшем эксплуатировать здание. Обнаружить стирол можно по характерному резкому запаху, который отсутствует у качественного химического анкера.
Экологически чистый материал для пластикового крепежа – полиамид, он также является наиболее надёжным и долговечным. Так, например, уже более пятидесяти лет компанией fischer успешно проводятся испытания устойчивости дюбелей из полиамида к длительным нагрузкам, в 2 раза превышающим допустимые. Отличить дюбель из полиамида от полиэтиленового и полипропиленового можно, опустив его в стакан с водой – дюбель из полиамида не всплывает ввиду своей большой плотности.
Как правильно рассчитать нагрузку на анкер при воздействии растягивающей нагрузки?
Расчёт должен производиться в соответствии с действующими нормативными документами, такими как СТО 36554501-048-2016 «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования», а также техническими свидетельствами. На основании параметров, указанных в данных документах, можно выполнить расчёт как вручную, так и используя программный комплекс FIXPERIENCE. Последний позволяет облегчить процедуру, а также выполнить мультирасчёт, то есть одновременно подобрать несколько анкеров для конкретных условий, что невозможно сделать при ручном расчёте.
Как определяется срок долговечности анкеров?
Срок службы определяется исходя из условий эксплуатации анкерных креплений. Например, при применении креплений для НФС необходимо учитывать конкретный район строительства. Таким образом, в Московской области применяются анкеры с покрытием не менее горячеоцинкованного, а в Сочи и Санкт-Петербурге строго из нержавеющей или высококоррозионностойкой стали. Применение анкеров с горячеоцинкованным покрытием возможно только в случае, если анкеры сверху покрываются специальными эмалями, что осложняет и делает более долгим процесс монтажа.
Какими методиками оценки прочности анкерных креплений следует руководствоваться?
На данный момент для профессиональной оценки прочности регламентированы два нормативных документа:
  1. СТО 36554501-052-2017 «Анкерные крепления к бетону. Правила установления нормируемых параметров».
  2. СТО 44416204-010-2010 «Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний».
Для получения технического свидетельства необходимо провести процедуру, указанную в СТО 36554501-052-2017 (пункт 1).
Для прохождения приёмо-сдаточных процедур необходимо проведение натурных испытаний, которые выполняются лицензированной лабораторией (аккредитованной в соответствии с законодательством РФ, имеющей поверенные измерительные приборы и штат высококвалифицированных сотрудников). По результатам данных испытаний, проведённых по методике СТО 36554501-052-2017, получают расчётную нагрузку и сравнивают её с указанной в ТС. Для дальнейшего проектирования принимаются наименьшие нагрузки.
Какой крепёж и в каких случаях предпочтительнее: стальные анкеры или химический крепёж?
Клиновой анкер применяется в бетонных, железобетонных конструкциях, а также в камне плотной структуры (например, граните). Установить его в такие материалы, как газобетон (низкая прочность, высокая деформативность), щелевые материалы (поризованная керамика, пустотелые керамзитобетонные блоки), невозможно ввиду того, что в момент установки анкер создаёт высокие усилия распора в зоне клипсы. Ввиду этого также необходимо закладывать бóльшие краевые и осевые расстояния.
Химический крепёж, в отличие от клиновых анкеров, применим в любых материалах, так как в нём отсутствуют усилия распора. Однако стоит обратить внимание, что для  его монтажа необходимо использование дополнительных приспособлений (щёток, трубок-удлинителей и т.д.) и  время для отверждения. Наряду с этим стоит учитывать, что химические анкеры более требовательны к прочистке отверстий.
Дополнительную информацию и ответы на все интересующие вопросы по подбору, монтажу, проверке и эксплуатации крепёжных решений специалисты могут получить на бесплатных семинарах и вебинарах компании fischer. Заявки на участие и вопросы для обсуждения можно направлять по адресу info@fischerfixing.ru.
Пресс-служба компании fischer
