4 ноября 2017
Установка забивного анкера стала быстрее и проще с инструментом fischer FA-ST
Компания fischer, лидер в области инновационных крепёжных решений, разработала специальный инструмент для упрощения установки стальных анкеров. Особенно полезно его применение в масштабных проектах, требующих быстрого монтажа большого количества забивных анкеров.
Обычно установка анкеров осуществляется в предварительно подготовленное отверстие при помощи молотка. Применение нового инструмента fischer в сочетании с перфоратором в режиме удара позволяет сократить время рабочего процесса на 50%. Благодаря специальной конструкции FA-ST для монтажа анкеров требуется значительно меньше усилий.
Фиксирование анкер-болта внутри инструмента гарантирует безопасность установки – он не выпадает независимо от плоскости поверхности. Также использование FA-ST исключает возможность повреждения резьбовой части и распорной клипсы в процессе монтажа.
Инструмент применим со всеми стандартными SDS перфораторами. Для корректной установки нужно просверлить отверстие, извлечь бур из зажима перфоратора, установить инструмент FA-ST, надёжно зафиксировав его в патроне до характерного щелчка, и переключить перфоратор в режим удара. Затем вставить анкер в инструмент FA-ST и произвести монтаж анкерного болта в предварительно подготовленное отверстие с использованием инструмента FA-ST и перфоратора в режиме удара. После установки анкера в отверстие на предусмотренную проектом глубину следует переключить перфоратор в режим вращения и аккуратно подтянуть анкер. Чтобы завершить монтаж, необходимо затянуть гайку анкера гаечным ключом вручную до рекомендуемого момента затяжки в соответствии с технической документацией.
